Originalmente inviato da Giulio88 Quando porti l ely in piazzola, giá accesso e lo muovi un po mentre lo porti e la coda essendo in AVCS va tutta da una parte e prima di fare lo spool up la devi raddrizzare con lo atick sennó parte con la coda con tutto comando da una parte.. In normal posso atterrare in autorot un po lontano e ripartire senza dovermi stare a preoccupare della coda.. |
Ma perchè non si raddrizza da sola?
