Originalmente inviato da pegaso3796 Sicuramente un buon lavoro! Non volermene, mi siano consentite qualche rilievo, non vuole essere una critica, ma un semplice rilievo a fin di bene.
1) Non riesco a capire il significato di quello scasso sull'ogiva, e con l'elica piegata verso retro.
2) Al di la delle difficoltà che si possono incontrare nella costruzione di un modello c'è comunque sempre la possibilità di migliorarlo.
3) Poiché riconosco di avere un grande difetto, ed è quello di essere un perfezionista per eccellenza, partendo dal principio che nulla è perfetto ma tutto è perfettibile, e... "se" avresti fatto in modo che il muso del modello, fosse rastremato in modo da accordarlo con l'inclinazione del supporto dell'ogiva, sarebbe un modello, esteticamente, più che perfetto.
Buona continuazione col Santo Natale.
Francesco |
Prima di tutto auguri di buone Feste.
Poi devo dire che sono d'accordo su tutto quelli che dici. Infatti è già la terza volta che rimaneggio il modello migliorandolo.
Prima modifica: aggiunta del giroscopio sugli alettoni.
Seconda: installazione dei retrattili.
Terza: sostituzione motore, miglioramento muso e spostamento del regolatore.
Come vedi ho fatto un nel po' di modifiche ad un modello che sarebbe dovuto essere semplice. Ora vorrei fermarmi e passare ad altro.
Per quanto riguarda il tuo punto nr. 1 devo dirti che la foto inganna. L'elica non è all'indietro. Quella nera che vedi è la sua ombra.
Sent from my iPhone using Tapatalk
