Originalmente inviato da AironeBlu Ciao Edu, ho smontato il servo bloccato in attesa che arrivi il nuovo.
Volevo provare a mettere i gommini sul piatto e eventualmente sulle manine.
Mi consigli di applicarli dove e quali?
Saluti. |
![:)](/forum/images/smilies/smile.gif)
Io sia sul mcpx , Nano e 130X uso i loro rispettivi gommini canopy in numero totale di 5 : 2 a ridosso delle manine delle pale principali e 3 sul piatto a ridosso dei link che vanno ai servi .
Naturalmente levo i gommini originali e se ho difficoltà ad inserirli li faccio " dimagrire" ( parlo sempre dei gommini canopy) in una pinza , di quel tanto che ritengo giusto .
In realtà io rendo " più magro" solo il gommino canopy che metto a ridosso del servo / piatto posteriore del mcpx , gli altri li tengo come sono ; comunque con la pinza si ottengono della grandezza desiderata tutti anche in base alla temperatura climatica : con il freddo la gomma si " indurisce " e potrebbe tornare utile farli " dimagrire " di più
