Originalmente inviato da Poni Ancora buongiorno a tutti.
Allora provo a spiegarmi.
Prendiamo in esame il comando del timone, che è comune con il ruotino anteriore.Quest' ultimo l'ho già fatto.
Il tondino di 2mm che va al timone volevo realizzarlo in due pezzi, cioè:
Un pezzetto con la piega a 90° incastrato nel servo é meglio piegato a Z
e l'altro che va al timone ed unirli con una cosa del genere, in modo da avere una buona regolazione.
Però invece di quel connettore vorrei usare quelli elettrici, mammut credo si chiamino. Basta che utilizzi quelli con 2 viti e che li stringi bene.
Domanda.
E' un idea sana? o un cavolata.
Non c'è il rischio che con le vibrazioni il connettore si allenti? ![:unsure:](/forum/images/smilies/unsure.gif) |
io li adopero correntemente (piccoli) sui modelli elettrici, se di buone dimensioni vanno bene anche su quelli a scoppio, se vuoi che tengano ancora meglio inserisci uno spezzoncino o 2 di filo di rame del diametro di 0.5 mm. che deformandosi sotto la pressione della vite aumenta la tenuta.
