Problemi montaggio T-REX
Salve a tutti.
sono un principiante, ho appena comprato un T-REX 450 SE (CDE) e sto cercando di montarlo e di metterlo a punto.
Avrei dei dubbi da chiedervi:
- Come si fissa il tubo di coda nel telaio?, va solo infilato a forza?
- Come si regola la tensione della cinghia?, soltando facendo scorrere il tubo di coda?
- Avete da mandarmi delle foto dove si vedono le posizioni delle leve dei servi, soprattutto quella dell'elevatore, in quanto avendo montato i link con lunghezza come da manuale, mi risulta che la leva del servo elevatore non rimane orizzontale, ma è inclinata verso il basso, ma il piatto è abbastanza orizzontale; è normale oppure devo variare la lunghezza del link?
- Radio OPTIC 6, mode 1, dando tutto lo stick di destra verso l'alto è normale che la corsa dei servi verso l'alto sia maggiore di quella consentita al piatto e quindi i servi vanno sotto sforzo? Ho diminuito la corsa (EPA), è corretto oppure devo aspettare di fare la successiva regolazione della curva? Questa tipo di regolazione fa poi diminuire la corsa dello stick?
Vi ringrazio anticipatamente, per tutti i suggerimenti e i prossimi aiuti che mi darete.
Ciao.
