Originalmente inviato da Umberto buonasera, prendo spunto dalla risposta di Scintillla72 sui gradi del ciclico.
Premetto che utilizzo un T-Rex550 V2 3GX così come da scatola per voli sportivi o acro ( agli albori ) ed avendo fatto l'upgrade alla versione 3.0 devo ora rifare il setup e qui viene il dubbio.
Le istruzioni indicano 12° di collettivo ed altrettanti di ciclico, come indica Scintilla72, ma un amico esperto mi suggerisce di impostare questi ultimi ad 8°.
Perchè tanta differenza fra le 2 impostazioni, ed inoltre per le mie capacità quale valore sarebbe meglio scegliere?
thank you for your attention |
sulla 3.0 bisogna impostare 8 gradi di ciclico, che è il "punto zero" per la centralina. poi si possono alzare agendo direttamente sulla centralina, con i valori di aileron e elevator end point setting. di default è al 50% che indica gli 8 gradi che abbiamo inserito noi meccanicamente, agendo su quel valore possiamo aumentarli e diminuirli.
