Originalmente inviato da Arwen Ho un castle creation. Si in realtà la mia curva ora è troppo esagerata, ma non sempre volo in 3d. Alcune volte mi diverto in un volato veloce.
Per i gradi, non credi che +9 massimo, sia troppo poco? Nel senso che una fusoliera pesa più del trainer e quindi, in virate o situazioni in cui sappiamo tutti l'eli tende ad abbassarsi di quota magari anche per assorbimento elettrico, occorre che si aggrappa di più all'aria. Questo potrebbe essere anche evitato avendo una curva del gas un po' alta, ma se facciamo una riproduzione è giusto non sia così. A discapito del gas quindi io opterei per una curva pitch un po' più elevata di +9 con lo stick tutto su. Basta anche un grado in più o due, a mio avviso, no? |
Tieni presente che lo stik al centro è a 6 gradi , dopo deve solo salire piano piano.
Comunque ti regoli tu con i gradi del passo , a seconda anche del peso del modello.
La fuso mi raccomando VARIO tutta la vita!!!!!!!
E la meccanica se conosci bene il trex fartela da sola è una passeggiata, e non costa praticamemte niente.
Io l'ho già fatto con il mio Huges.
