Vecchio 26 dicembre 12, 09:52   #11 (permalink)  Top
Arwen
Sospeso
Data registr.: 25-12-2012
Originalmente inviato da ziomitch Visualizza messaggio
Con che regolatore voli?
Anche perchè se ho ben capito voli elettrico?!
Comunque i gradi della curva del passo che usi/ usavi tu non vanno assolutamente più bene!!!!
Considera che il modello decolla con 6,5/6gradi di passo positivo , che nelle ripro corrispondono allo stik al cemtro , 9 gradi tutto positivo e -2 tutto negativo.
Il resto lo fa il primo pricipio della caduta dei gravi.........
I tuoi eli pesano praticamente niente , io uso un huges 500 scala 1/6 vario che pera "solo" 9kg.....
Ho un castle creation. Si in realtà la mia curva ora è troppo esagerata, ma non sempre volo in 3d. Alcune volte mi diverto in un volato veloce.
Per i gradi, non credi che +9 massimo, sia troppo poco? Nel senso che una fusoliera pesa più del trainer e quindi, in virate o situazioni in cui sappiamo tutti l'eli tende ad abbassarsi di quota magari anche per assorbimento elettrico, occorre che si aggrappa di più all'aria. Questo potrebbe essere anche evitato avendo una curva del gas un po' alta, ma se facciamo una riproduzione è giusto non sia così. A discapito del gas quindi io opterei per una curva pitch un po' più elevata di +9 con lo stick tutto su. Basta anche un grado in più o due, a mio avviso, no?
Arwen non è collegato   Rispondi citando
