quanto 3d con t-rex plasticone?
adesso ci stò dando dentro con giri e manovre quasi acro, con le nuove pale in carbonio e il servo digitale abbinato al 401 l'eli è molto reattivo.
ma a questo punto mi chiedo: quanto può reggere alle smanettate il plasticone? prima di tutto le pinze portapale e poi il resto.
al mio secondo volo ho fatto una atterraggio brusco ed ho rotto pinze e tubo,
allora ho fatto una bella scorta, ma da allora non ho più rotto niente (mai dire mai!).
che sia il caso di montare un po di alluminio o come resistenza posso rimanere alla plastica?
