Originalmente inviato da Blekmacigno su altri modelli quando la pila è scarica qualche volta si perde il controllo come se fossero posseduti... ma credo che il 130X invece stacchi tutto al cut off...
in ogni caso... la lipo era carica? ![:mellow:](/forum/images/smilies/mellow.gif) |
Originalmente inviato da edubu Ciao ![:)](/forum/images/smilies/smile.gif)
A me con il 130X non è mai successo ma con l'Mcpx ..
Quando " autonomamente " il modello prende quota , la perde , tira da un lato ..ecc , nel mio caso e ' sempre stato un problema di servi .
Prima da pulire ( io , al solito vado di aria compressa ecc) e poi dopo un poco si " bloccano" ( ma è altra storia e deriva dal motore dei servi ![:(](/forum/images/smilies/sad.gif) . ) |
Edu, è in effetti il servo degli alettoni.
In pratica a comando di stick è bloccato...non si muove per nulla!
Penso non ci sia altro da fare che ordinarlo nuovo.
C'è qualcuno in Italia che rivende servi di qualità migliore completamente compatibili?
Saluti.
