Discussione: Leds lampeggianti
Vecchio 31 ottobre 06, 14:28   #17 (permalink)  Top
kitaro
L'avatar di kitaro
Data registr.: 28-02-2005
Residenza: Massa Carrara Cinquale (MS)
Immagini: 12
Originalmente inviato da claudio476
Credo che se metti 11V ai servi li bruci!
Il + e - della ricevente forniscono 4,8 - 6 volt, se per il tuo circuitino non sono troppi puoi usare la spinetta di un servo per prelevare l'alimentazione da un qualsiasi canale libero.
Alcune riceventi che riportano la scritta BEC oppure che hanno uno spinottino dedicato alle batterie, si preoccupano di ridurre la tensione a quella necessaria per la ricevente.
Le altre, che poi sono la maggioranza, vogliono essere alimentate con la tensione giusta, che viene di solito da 4 stilo o dal regolatore di giri in caso di modello elettrico.
Ciaooooooooooo
beh si in effetti la batteria la collego al regolatore che poi va alla ricevente
okok proverò a vedere quanti volts escono dai piedini + e - della ricevente
a presto........se nn scoppia tutto
Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it
kitaro non è collegato   Rispondi citando
