Vecchio 25 dicembre 12, 21:17   #1412 (permalink)  Top
AlexTG
L'avatar di AlexTG
Data registr.: 02-04-2007
Residenza: Genova
Originalmente inviato da Giulio88 Visualizza messaggio
Ciao e auguri a tutti.. Ho un piccolo problema. Nel banco del normal ho messo la coda in normal e non in blocco di coda per decollare senza stare a raddrizzare la coda col lo stick ma anche mettendo sensibilitá a 90 lui comincia a girare su se stesso come se non compensasse.. Dove sbagio? Va trimmata?
Mai usato il vbar in normal, ma un gyro in normal fa così se la posizione neutra del servo di coda non è meccanicamente corretta, cioè quando lo accendi deve avere quei gradi di passo sufficienti a non farlo ruotare e non di più.
Come trovare la posizione: col trim sulla radio, che in normal è consentito, poi però atterri, vedi che posizione è e la misuri col calibro, rimetti il trim a zero e sposti il servo di coda (o agisci sulla lunghezza del link) in modo da tornare alla posizione misurata.
AlexTG non è collegato   Rispondi citando
