Originalmente inviato da kitaro quindi diciamo che la ricevente fa da trasformatorino....
se metto 11,1 ai servi escono sempre 5V??
grazie |
Credo che se metti 11V ai servi li bruci!
Il + e - della ricevente forniscono 4,8 - 6 volt, se per il tuo circuitino non sono troppi puoi usare la spinetta di un servo per prelevare l'alimentazione da un qualsiasi canale libero.
Alcune riceventi che riportano la scritta BEC oppure che hanno uno spinottino dedicato alle batterie, si preoccupano di ridurre la tensione a quella necessaria per la ricevente.
Le altre, che poi sono la maggioranza, vogliono essere alimentate con la tensione giusta, che viene di solito da 4 stilo o dal regolatore di giri in caso di modello elettrico.
Ciaooooooooooo
