Discussione: aurora 9
Vecchio 25 dicembre 12, 17:22   #4558 (permalink)  Top
LONGFLYER
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da elicoberna Visualizza messaggio
Ragazzi ho bisogno di un aiutino, ho una Aurora 9 di un amico (che la usa per un elicottero) al quale vorrei reversare il comando del gas, in modo che con lo stick tutto su il motore sia a zero, mentre con lo stick tutto giu il motore sia al massimo, ho provato a reversare solamente il canale del gas, ma quando collego la batteria il motorino elettrico non da segnale. io uso una radio futaba e li c'è un menu' apposta dove si puo' reversare tutto il comando del gas in modo da avere gas e passo a zero con lo stick tutto su, se lo faccio con la mia radio funziona ma con l aurora non siamo riusciti a trovare il sistema, non è che c'è una funzione simile anche su questa radio? qualcuno la conosce?
Ciao, non ho la Aurora ed ho letto velocemente il suo manuale: pag.79 reverse servo.
Basta che reversi in quella pagina il comando al servo ...
Buone cose.
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
