Originalmente inviato da AironeBlu Il quesito è molto semplice.
Provavo il 130 in indoor giusto per inquadrare i settaggi.
Ho inserito per la prima volta l'idle up che non uso mai in quanto non faccio che semplice traslato, lo metto in hovering, lo riporto giù.
Ritorno in modalità "normal", faccio un po qualche rotazione su se stesso, un po di hovering e...improvvisamente come se i giri del motore aumentassero rapidamente e l'elicottero prende quota fino a toccare il soffitto. Contatto delle pale e casca come una mela cotta. Secondo tentativo, lo alzo circa 20 cm. da terra in hovering, tutto tranquillo e stabile, poi nuovamente prende autonomamente quota ed anche riducendo il gas non si hanno variazioni significative (anche se lo spazio è effettivamente non sufficiente!).
Consigli? |
A me con il 130X non è mai successo ma con l'Mcpx ..
Quando " autonomamente " il modello prende quota , la perde , tira da un lato ..ecc , nel mio caso e ' sempre stato un problema di servi .
Prima da pulire ( io , al solito vado di aria compressa ecc) e poi dopo un poco si " bloccano" ( ma è altra storia e deriva dal motore dei servi
