Vecchio 25 dicembre 12, 13:21   #2 (permalink)  Top
LDEly
L'avatar di LDEly
Data registr.: 27-11-2011
Trex 450 Pale da 325mm Lunghezza 635mm
Trex 500 Pale da 425mm Lunghezza 868mm
Trex 550 Pale da 520mm Lunghezza 1160mm
Trex 600 Pale da 600mm Lunghezza 1174mm
Trex 700 Pale da 790mm Lunghezza 1345mm
PS: quando iniziai io nel lontano 2007 presi insieme un T-rex 450 e un T-rex 600, per il semplice fatto che sul forum mi dissero non iniziare con il 600.
Ti dico la mia? il 450 l ho usato una volta per imparare i settaggi e poi l ho venduto il giorno dopo esatto, troppo piccolo instabile con un po vento già inizia a soffrire viti a brugola che si spanano telaio troppo piccolo ogni settaggio una noia mortale.
Il t-rex 600 fu un altra storia, grande, stabile e preciso, sembrava andasse sui binari senza la minima esperienza era tutta un altra cosa, in pochissimo tempo imparai a pilotarlo.
La sostanziale differenza non sta solo nella dimensione, ma nei costi.
e qui purtoppo tutti scelgono il 450 però se ne hai la possibilità fidati prendi un 600 anche usato e il 450 saltalo proprio il 500 già va meglio però a questo punto penso sia meglio un 550 anch' esso alimentato a 6 celle come il 500 ma più performante
LDEly non è collegato
