Originalmente inviato da cadal con quello regoli il punto neutro del regolatore, cioè con lo stick a 0 il motore è fermo spostando lo stick di circa 5-10° il motore si avvia, questo lo ottieni regolando appunto il trimmer |
Mentre se è sregolato con lo stick a 0° il motore si avvia comunque... ok.
Scusa se sono un po' tedioso ma mi piace capire bene...
Vorrei capire meglio come il segnale agisce sul mosfet... nel senso, il motore si avvia in avanti sia che io dia +10° che -10° in caso abbia uno stick a molla posizionato su 0°? E' questo che non capisco...
