Vecchio 24 dicembre 12, 19:47   #43 (permalink)  Top
flug2000
L'avatar di flug2000
Data registr.: 12-07-2009
Residenza: Nel cielo blu sopra Montevarchi
Immagini: 11
Originalmente inviato da gstraga Visualizza messaggio
Nooo dai non dire così....
Per esperienza diretta e dopo varie prove se fai un supporto come si deve incollato con una colla tenace tipo mastro d'ascia oppure gorilla glue e metti macchinette e gambe sovradimensionate non avrai il minimo problema. Quella della foto sono un pò piccole per l'erba, su asfalto possono pure andare. Ultimamente ho provato queste (ne ho 2 terne) e mi sembrano ottime, ingranaggi metal:X-flight R/C Model - ChangeSun Electronic Retract 46- 3 set
Una ce l'ho su un PC 21 da quasi 4 kg in odv e vanno benissimo sull'erba. Recuperi le gambe originali (foro da 4 mm) e fai un perno di acciaio armonico da 4 mm con inserito un pezzetto di tubo d'ottone da 5 mm da un lato (che si inserisce nella macchinetta...è da 5 mm). Se non sbaglio mi sembra averle viste anche su HK.....
flug2000 non è collegato   Rispondi citando
