Originalmente inviato da wildale Allora ho appena ricontrollato le tue foto con il mio e montato hai montato tutto in maniera corretta.
Per il fatto che gira io direi: controlla che tutti i trim della radio siano a zero (se hai la Dx4 è facile che toccando dentro puoi averli spostati... a me è successo e adesso li scotcho una volta regolati), controlla che il palino giri correttamente, prima di alzarlo tienilo saldamente in mano e controlla che tutti i servi funzionano a dovere e non si bloccano (sarà sicuramente l'impressione data dal colore ma, quegli o-ring arancioni mi sembrano tanto spessi).
Onestamente di altre prove non me ne vengono in mente adesso
Ma non riesci nemmeno a contrastare la rotazione con lo stick della radio?
Ps un altra cosa: se guardi l'elicottero da sopra gira in senso orario o antiorario? |
l'eli gira in senso antiorario.
In pratica appena di gas parte il palino e inizia a girare velocissimo prima che partano le pale.
Ho fatto partire le pale solo tenendolo in mano per vedere se funzionavano e dopo un po' partono.
Come radio uso la dxi6 e i trim sono a posto
