Originalmente inviato da Micalux ho appena sostituito la coda e il piatto ma quando lo faccio partire si aziona prima il motorino di coda e le pale solo se di più gas e l'eli comincia a girare su stesso. spero di aver rimontato tutto correttamente. Allego delle foto così potete controllare direttamente. Allegato 256133Allegato 256134Allegato 256135Allegato 256136 |
Anche il mio parte prima col rotore di coda e solo dopo con quello principale. Vai tranquillo che è giusto.
Ciaoo
