Originalmente inviato da cmdsaba vorrei sottolineare i pro e i contro di Alex ed aggiungere che con la batteria ad hoc il modello rimane controllabile in caso di guasto al regolatore...
io ho preferito avere due alimentazioni distinte solo per questo...
Saluti |
Perfetto ora ho le idee chiare comunque grazie davvero per le info, si in effetti il consumo è irrisorio però preferisco mettere doppia alimentazione proprio perché nn devi avere sempre la scocciatura di staccare il motore, lavori con un componente elettronico in meno e nn devo fare collegamenti a y o altro quindi rimane più pulito solo una piccola lipo in più e risparmio anche sul bec.....
Spero solo che la ricevente supporti la tensione.....
