Discussione: Goblin.
Vecchio 24 dicembre 12, 15:46   #2912 (permalink)  Top
cmdsaba
L'avatar di cmdsaba
Data registr.: 29-06-2005
Originalmente inviato da AlexTG Visualizza messaggio
I vantaggi di mettere la batteria da 7,4 invece di un bec sono:
- cablaggio più semplice, non ci sono da fare saldature con cavi a Y
- separazione dell'alimentazione di servi e centraline dal motore, quindi si può in sicurezza accendere le centraline per settarle senza dover staccare i cavi del motore dall'esc
- eliminazione del rischio di un guasto sul bec
Gli svantaggi sono:
- ricordarsi di caricare la batteria e verificarne la carica prima di decollare
- peso aggiuntivo
- trovar posto per sistemare la batteria a bordo
vorrei sottolineare i pro e i contro di Alex ed aggiungere che con la batteria ad hoc il modello rimane controllabile in caso di guasto al regolatore...
io ho preferito avere due alimentazioni distinte solo per questo...
Saluti
cmdsaba non è collegato   Rispondi citando
