Originalmente inviato da merengue devi aprire il servo, e invertire i due fili che vanno dalla scheda ellettronica al motorino del servo. Cmq è un operazione che sconsiglio, visto che le radio computerizzate ora come ora sono molto economiche. Una radio senza reverse ti creerà sempre problemi di questo genere, inoltre aprendo un servo e mettendoci le mani c'è sempre il rischio di rovinare qualcosa (SGRATT..). | Il caso in cui l'ho utilizzato è stato quando con un canale dovevo comandare 2 servi, quindi per forza dovevo invertire la corsa di un servo. (Operazione molto banale a mio avviso, le piazzole sono ben distanziate quindi basta solo non perdere qualche pezzo per strada )
Ah dimenticavo... butta un occhio qui: http://www.edimodel.com/pagine/articoli.html
ci sono molti articoli tra i quali anche il funzionamento dei servi
__________________ Volare è l'ultimo passo di un cammino che passa per capire, progettare, costruire, collaudare...
Ultima modifica di Baochan : 31 ottobre 06 alle ore 09:55 |
