[QUOTE=nerowoss;3546164]
Originalmente inviato da vittoriozuzio carrelli via, ok, almeno 150 gr. in meno
servo direzionale, peso ininfluente, io lo lascerei
un'accoppiata con la quale mi sono trovato bene su due modelli, clone schub che vende hk a 4 pale con het 2w, lo mandi a 4 celle e puoi tranquillamente usare delle 2600.
devi secondo me tirare via almeno 500 gr.
pesa un pò quello che ci avevi messo per arrivare a 2 chili (ventola, esc, motore, batterie) e facciamo due conti.
Vittorio[/QUOTE
considera che il Tomahawk che pesa 1400 in ODV ha la stessa identica ala del HK,
quindi 1700gr con una spinta superiore potrebbe essere accettabile.
Io c'avevo messo una DL-15 conil suo motore E-flite, una 4S da 3300, ESC della Hobbywing 60A , e assorbimento di 37A a canna. |
37 sono molto pochi, 14.8*37= 550watt, non bastano, soprattutto per 2050 gr.
1300 gr di spinta su 1700 gr di modello potrebbero andare meglio di quello che hai provato. ma poi 1700 teorico? svuota tutto e facciamo i conti per bene.
Vittorio
