Originalmente inviato da STENO Ahah atomas ha capitolato!!!
Auguri a tutti!!
ROSS ascolta dei cretini... Il blade lascialo cosi come e' se hai il rex. Alla fine spenderesti come ad esserti preso un rex nuovo e volerebbe cmqe peggio.
Per cui tienilo stock.
E' un grande trainer perche' molto approssimativo stock. Se riesci a fare le cose con quello con il rex sara' una passeggiata fare le stesse cose...
Io di servi standard del b400 ne ho un po'... Se vuoi te li spedisco (il 2 gennaio, li hai il 3)...
Ovviamente te li regalo ;-)
PS ross il protos lo dovevo sistemare... ;-) per quello l'ho smontato. E il saldatore si era per il ffl... |
Rinnovo gli
AUGURI A TUTTI...SIETE DEI GRANDI
@Steno,
in effetti volevo lasciarlo stock, ma come il Saggio Rugrug
![:hail:](/forum/images/smilies/hail.gif)
mi ha insegnato sono stato scrupoloso ed ho controllato il modello prima di usarlo smontandolo nei dettagli. Ho così trovato il servo elevatore sgranato e il servo di coda completamente andato. A questo punto ho preso gli ingranaggi dal servo "morto" e li ho messi in quello sgranato. Il venditore voleva infinocchiarmi con la storia che è la radio a dare problemi....vabbé.
Ma ora mi occorre comunque un cavolo di servo per la coda ed è per questo che oggi sono a terra con il Blade. Stavo quindi seguendo i "versetti della Bibbia" per prendere il servo di coda, e visto che gli scadenti e-flite stanno quasi 14,00 a questo punto pensavo di seguire i dettami della Bibbia e prendere un savox sh 0263. Ad ogni modo se tu puoi aiutarmi in questo impiccio i tuoi servi te li compro (chiaramente ti ringrazio per la tua gentile offerta ma preferirei pagarteli)
![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif)
