Originalmente inviato da protomax Se vuoi usare un Bec un po piu' sofisticato che abbia una bassa caduta (low drop out ) Usa LM2940-5 e' direttamente compatibile con la serie 7805.
In ogni caso se vuoi farti un piccolo regolatore in casa usa il progetto regolatore con pic 12c50x che trovi negli schemi elettrici del sito...
Se sechi c'e' anche una discussione un po vecchiotta dove io ho modificato il circuito con mosfet piu' "tosti" per avere piu' corrente ... adatto anche a motori classe 600 e oltre  |
Ho misurato l'assorbimento dello Speed 400 con Ghunter alimentato con le 7 Kan ... sono 5A tondi tondi. Penso che un singolo mosfet basti e avanzi.
Senza contare che probabilmente userò 2 regolatori, uno per far fluttuare l'hovercraft e uno per farlo avanzare.
Mi spieghi meglio sta storia del LM2940-5 che non c'ho capito molto? Lo schema poi sarebbe lo stesso?
Per quanto riguarda il PIC... eh, io non ho il programmatore PIC, quindi a questo punto questa soluzione è ottimale (ho provato ieri sera e va alla grande)
