Originalmente inviato da Vadafer Mazza una coda bella pesante! non hai un hp03t da riavvolgere? L'hp06 mi sembra davvero grosso e pesante
Non so come vuoi alimentare la 3in1, ma ti sconsiglio di prendere l'alimentazione da una sola cella.
Il resto mi pare buono. Forse come dici tu sarebbe stato meglio un 13200. Tra i possibili problemi che ti potrà creare un po' di bog e vibrazioni, ma non è detto. |
con l'hp06 in coda ci sto volando adesso a 1s, essendo riavvolto a 2s ha un basso kv , ed ad 1s ha pochi giri quindi è perfetto per una coda a passo fissò se lo mando a 2s devo ridurre il gain, sarebbe troppo potente
se si usa un trave corto il peso del motore non si sente per nnt è anche bello da vedere da un senso di solidità e potenza.
l'alimentazione della 3 in1 la prende dal bec dell'esc.
comuque se gioco con i denti del pignone i giri del rotore e il passo delle pale, controllando i consumi con un amperometro , il motore posso pure non riavvolgerlo
p.s usare una batteria esterna per alimentare la 3 in 1 credo che sia impossibile perchè le porte logiche del esc(il segnale) deve avere un punto di riferimento in questo caso è la massa.
ma non sono sicuro,comunque non ho intenzione di usare nessuna batteria esterna
