Vecchio 31 ottobre 06, 01:07   #12 (permalink)  Top
davide1936
Sospeso
L'avatar di davide1936
Data registr.: 09-09-2005
Residenza: MODENA
Originalmente inviato da raffamarcod
scusa un attimo ,rivedendo le tue valutazioni,
1 ho provato pezzi style, si intende sul raptor ,se lo hai schiantato per bene ,si intende che i pezzi si siano rotti no? ma si rompono ugualmente anche se ci cadi con lo style ma ci devi cadere per bene,perche essendo più rigido fai comunque meno danni del raptor,HAHAHHAHAHAH MA COSA DICI????? IO NON HO MAI DETTO CHE TU DICI CAZZATE e non mi permetterei mai di farlo ma scusa ma che cavolo di ragionamento fai?
io ho craschato il rap e si e' rotto solo un tirante di coda quindi intanto che cero ho ordinato altre cose dove ho potuto constatare che sono molto meno qualitative del rap il metallo sembra burro la plastica solo che la guardi si crepa naturalemte e' piu' rigida solo che la rigidita' non vuole dire che sia miglio ma e' la flessibilita' e la resistenza.....
2 sono caricate di cacca,
sei mica un ingegnere che puoi stabilire ,la consistenza e qualità dei materiali?plastiche che si rompono appena le fletti come le vuoi chiamare? unibool che si rompono in volo?? ma piantala dai non diciamo eresia,io invece ho fatto anche questa di provo giusto per essere pignoli e precisi ,sai come ,stringendo il guscio con una morsa ,raptor a pezzetti ,style piegata ,ti ho detto tutto ,non lo so' io i pezzi del mio eli non li metto mai in morsa......maggiore elasticita .stopma come maggiore elasticita'? ma se ai appena affermato che sono piu' caricate come fanno a essere piu' elastiche??????
3 prova a sciogliere il metallo dello style
mi vuoi anche dire che hai fatto questo?dato che sono un saldatore professionista di metalli e leghe lo so' bene come sono questi materiali e all'interno di quella strana lega c'e' di tutto tanto che e' insaldabile.......non lo' fuso. signori del forum per cortesia intervenite voi perche io di cazzate ne ho sentitelascia stare i signori del forum che non c'entrano nulla di cazzate nel forum se ne dicono tante l'importate e' non prendersela.... troppe per stasera potrei chiudere qui e veramente cambiare hobbynon esagerare.o non hai nulla da fare e buttare soldi ma non dire eresia per piacere,come fai ad affermare cose del genere? anche se l'abbia fatto ,ne dubito ,se no saresti scemo scusa se te lo dico non ti offendere a comprare un pezzo in metallo e fonderlo ,con cosa poi col cannello non l'ho' fuso ti ho detto di provare tu a fondrlo per vedere che effetto fa' ovviamente devi utilizzare un tig con funzione ac cioe' saldatura alluminio e vedrai che effetto che fa'.....
4 il minor prezzo non è di certo imputabile ai materiali,ma al nuovo prodotto di lancio nessuno per niente regala niente ricordatelo,il raptor si è fatto il nome ricorda e te lo dice uno che nel commercio ci ha trafficato per anni.se si e' fatto il nome ci sara' un motivo no'?
5 non lo provato non ti so dire della manegevolezza
allora non parliamo per favore ,prima si prova e poi si giudica stopio non ho detto che non vola e nemmeno che vola male ma metto in dubbio la qualita' dei materiali....
6 il principiante cerca non di certo la manegevolezza
basta ridurre le escursioni del servo e torna dolce come un agnellino ,come già specificato a priori dal sottoscritto ,in'oltre cosi sottolineo non deve spendere una seconda volta,ha due modelli in uno ,è questo un ulteriore punto a favore dello style.si' ai ragione al 100%
7 il carrello più rigido spacca tutto ,indubiamente, ma sempre meno del carrello molle del raptor che se cade lo raccogli veramente col cucchiaino ,almeno lo style qualcosa salva attutendo di piùse cade un rap o un style penso che il risultato non cambi di molto sicuramente un carrello piu' molle ti evita di rompere il telaio anche se poi si rompe lo stesso.....
8 il serbatoio non inteso come qualità ma quantità leggiti bene il post,è leggermente più grande e questo sempre un punto in più per lo style.daccordo con te..
9 autorotazione,io di serie ho quella speciale della quik up in plastica dura ,se poi viene fornito con quella in plastica normale ,questo è un altro discorso non discuto .stopinfatti! nemmeno io
10 al campo dove volo io su 12 che avevano il raptor 10 lo hanno venduto per prendersi lo style ,e tutta gente che vola da anni a livelli ottimi .be' da noi volano solo raptor ma questo non fa' del rap un buon eli ci sono gli hirobo che vanno molto meglio....
se volate tutti con lo style non vuol dire che la qualita' dei materiali sia ottima per fino meglio di quelle del rap
sempre tornando ai dieci punti stop giudicate signori giudicate
non c'e' nulla da giudicare io ho detto quello che penso e anche tu giusto?
io sono contento cosi'
ciaooooooo
davide1936 non è collegato   Rispondi citando
