Originalmente inviato da eux22 ho avuto lo stesso problema tuo, usando il governor devi avere tutta la curva del motore uguale, nel tuo caso devi togliere lo 0 e mettere 70, in questo modo il governor farà i calcoli giusti, per la partenza non avendo lo 0 iniziale o parti in hold oppure crei una curva. con tutti i valori a zero. |
Avevi ragione tu. . . Ho solo tolto lo zero in normal e fatto tutta la curva a 65. . . Ora quando passo in idle up si sentono i giri che salgono. . . Grazie mille ;)
