Vecchio 23 dicembre 12, 15:21   #4917 (permalink)  Top
diablosr89
Data registr.: 08-02-2009
All'inizio tremava coda... Perché ogni tanto anche se leggero crashavo, oppure tocco la coda a terra... Cambiando gli ingtanaggi di coda che escono dalla scatola gia risolvi all'inizio!
Poi c'è il tail pitch rotor, che deve essere cambiato con uno CNC. Quanto prima,e poi o modificare la scatola originale aggiungendo altri 2 cuscinetti sull asse, oppure sostituire con una scatola coda microhely oppure linyx, io ho la prima, ma esistono anche altre
Marche... Io ordinai la coda completa microhely,dopo averla montata avevo sempre uno sbacchettamento esagerato della coda, dopo aver bilanciato tutto, pale, palini, faceva stesso difetto...smontando l'albero principale che è cavo all'interno, aveva una spaccatura che andava da sopra fino al foro dell'ingranaggio di coda, l'ho sostituito con uno solid carbon (univo disponibile presso il mio negoziante) insieme all A gear in metallo, tarato tutti i giochi, accoppiamenti ingranaggi, stamani ho fatto 2 batterie ed e finalmete PERFETTO!!
diablosr89 non è collegato   Rispondi citando
