Per rimediare puoi incollare triangoli di balsa tra l'ordinata e il listello. una soluzione a peso quasi nullo. Dove la giunzione è lontana dall'ordinata incolla una striscietta di compensato nella parte posteriore oppure, soluzione migliore ma più laboriosa, pratica un intaglio per il lungo nei listelli (2-3 cm per ogni listello e intarsia un pezzo di compensato di betulla da 1 mm. ti aiuta a dare continuità strutturale.
Rinnovo i complimenti per il lavoro
PS: piccolo trucco: quando devi giuntare i listelli, oltre a giuntarli in diagonale come già ti hanno suggerito, fai in modo che la giunta si trovi nella zona a minor sollecitazione di carico. Nel caso delle ali le estremità e nella fusoliera la coda.
