Dal momento che nei contributi del forum come immaginavo non salta fuori nulla ho preso in mano il progetto del fantastic.
Per ora ho modificato il disegno per portarlo in balsa e avevo pensaro al longherone il balsa da 3mm unione delle semiali con compensato di betulla da 2mm e centine da 2mm ricoprendo il tutto con balsa da 1mm.
Cosa ne pensate? vannno bene con spessori??
Ho una seconda domanda il progetto originale porta un solo servo per le ali io volevo portarli a 2 per il montaggio ho un dubbio conviene montarli sulla centina oppure predisporre un supporto per montarlo sullo stesso piano della superfiecie di comando??
terza ed ultima domanda puo essere una buona idea svuotare le centine/longherone o considerando lo spessore diventerebbero troppo fragili??
Paolo
PS datemi una mano che se no da solo rischio di farlo o troppo pesante o troppo fragile.
Ultima modifica di paolo_bar : 23 gennaio 07 alle ore 22:06 |
