Vecchio 23 dicembre 12, 02:48   #4740 (permalink)  Top
Diego0.
L'avatar di Diego0.
Data registr.: 05-05-2012
Residenza: Mantova
Originalmente inviato da Giulio88 Visualizza messaggio
Diego0..... Come ti hanno giá detto TUTTI.
Dalle cose che scrivi e dalle domande che fai si capisce benissimo che NON puoi settare un sistema FBL da solo. E siccome sono pale in carbonio che girano a 3000 giri é certamente probabile che ti farai male. Quello che non capisco é il perché ti ostini a fare da solo senza andare in un campo di volo o un negozio, da come scrivi hai tutti e revers sbagliati sia de comandi che nei gyro... Se dici che hai risolto perché ora il piatto quando dai gas (che poi é il passo) va in basso comfermi tutto quello che ho detto. Se ti é stato dato un protos GIA SETTATO con squadrette e link perfetti comand di coda centrato, settato con governor (che ti ho gia spiegato 5 volte).ccc mancava solo collegare i fili dei servi e esc al bestx e settare le escursioni, i revers e le compensazioni...
Se in un mese e tante spiegazioni da tutti ancora non hai capito che va messo il piatto a 90* vuol dire che PER FORZA devi andare o in un campo di volo o in un negozio o leggee il manuale che t ho dato per almeno 10 volte prima di ensare di mettere mano al beastx.
Giulio non capisco perché sia saltato fuori io!...... che ho scritto 3 pagine indietro e non l'ho chiesto 10 volte, ma é un'altro utente!
Io avevo risolto con sescot!
Diego0. non è collegato   Rispondi citando
