Originalmente inviato da estel385 Grazie per i pesi, in questi giorni monto lo sscaletto e poi assemblo al fuso sperndo sia tutto ok. Ti tengo aggiornato. Una sola cosa: quando monto a secco il direzionale, lo inserisco nella sede ricavata tra le ordinate e all'interno delle due guide in balsa e ho notato del lasco di circa 2mm, è corretto? I due supporti superori che fanno da guida al piano di quota vanno a interferire con le due guide di cui sopra, presumo vadano limate, ti ricordi come l'hai montato?
Ciao e grazie |
Il lasco lo intendi longitudinalmente o trasversalmente? Mi sembra di ricordare di aver aggiunto due strisciette in balsa da 1mm sui lati del direzionale in corrispondenza dell'incastro per far spessore. Avevo poi dovuto ridurle di spessore con la carta vetrata.
Inoltre i due supporti vanno rastremati in fondo.
Ti allego una foto che dovrebbe forse chiarire.
