Dalla foto mi sembra di capire che si tratta del Discus della CMPro/Jamara, apertura alare 265cm.
Ne ho uno uguale che ho provveduto fin dall'inizio a motorizzare con materiale esclusivamente cinese di basso costo. Il modello pronto al volo pesa ca. 1550g e se il peso non gli consente di essere un gran termicatore, in compenso l'accoppiata motore/elica lo strappa letteralmente di mano al decollo, consentendogli salite praticamente in verticale.
Questo il set-up:
motore 1000KV:
HiModel 1000KV Outrunner Brushless Motor W/mount A2814/8 | HiModel
regolatore 50A:
HiModel GX Seires 50A 2 - 7S Brushless Electric Speed Controller W/Ultra BEC Type GX-50A-BEC | HiModel
Elica ripieghevole AeroNaut 13/6,5
Ogiva alluminio ø45mm
Lipo 3S 2200 25C
Indubbiamente l'elica è un po' pesante per il motore che riscalda parecchio...in compenso basta un tempo motore di una decina di secondi per volta per ritrovarlo ad una considerevole quota. Cmq con questa combinazione elica/motore/batteria si riesce a fare tranquillamente 12/13min di volo in assenza di condizioni, ovviamente in tutto, fra tempo motore e planata.
