Originalmente inviato da Cesare de Robertis E' vero. Io faccio sempre così da molti anni e non sempre col WD40. Il sistema funziona con qualunque tipo di olio, anche quello di oliva. Col WD-40 si fa prima, ma in mancanza basta usare l'olio che c'è e sfregare un po' di più. I solventi si possono usare alla fine, per togliere eventuali tracce di unto.
E' un sistema che paro paro uso anche io ed è l'unico modo che risulta efficace, non importa che olio si usi....cmq è necessario cambiare o girare frequentemente dalla parte pulita lo straccetto (io lo uso di carta) per evitare che si imbratti troppo dell'adesivo da rimuovere, così da non spargerlo di nuovo sulla superficie da pulire.....
Del resto, avete visto come "attacca bene" il nastro adesivo o la colla su una superficie oleosa??
