Vecchio 22 dicembre 12, 18:23   #21 (permalink)  Top
LONGFLYER
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da lambdafly Visualizza messaggio
Io una volta offerte del genere le ho viste su eBay, erano sicuramente (non probabilmente) piratate perche' si vendeva solo una chiavetta del cavolo ma c'erano dei CD stranamente "in omaggio". Ma eBay e' un porto di mare, e' normale trovare cose del genere: segnalai l'inserzione ad eBay ma non ottenni risposta, non so se abbiano poi effettivamente fatto qualcosa.
Ma qui si tratta di un rivenditore, e' grave che vendano software piratato (se e' vero che si tratta di software piratato) alla luce del sole: ma le case madri dei software non se ne accorgono? Non e un utente di eBay che rischia di veder chiuso l'account, si tratta di un'azienda che rischia di chiudere.
Mah....
Lambda
Per molti versi è simile alle rx cloni: anche la chiave hardware è un clone e funziona egregiamente come l'originale e se vuoi anche di più dato che la medesima serve anche per altri sim. Sul software (non piratato) sarebbe forse possibile fare qualcosa dato che un solo caso bisogna inserire una chiave numerica da tastiera ma certi fenomeni, alla fine, non si debelleranno mai fino a quando i costi originali resteranno alti.
Nello specifico, le case potrebbero magari creare valori aggiuntivi come ad es. profili di affiliazione e vantaggi correlati ma, evidentemente, non sposta molto le cose nemmeno a loro perchè di utenti incapaci con il PC ve ne sono moltissimi e tra questi è alto il numero di persone a cui piace comprare un pacco confezionato di tutto punto con, ovviamente, il benchè minimo imprevisto o difficoltà aggiuntive (in questo caso davvero irrisorie).
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 22 dicembre 12 alle ore 18:28
LONGFLYER non è collegato
