BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Problema coda T-rex
Discussione: Problema coda T-rex
Vecchio 30 ottobre 06, 20:40   #2 (permalink)  Top
kikkox
Data registr.: 22-09-2005
Originalmente inviato da Dekko
Come da titolo, ho un problema con la coda del mio t-rex.
Dopo un po' di volo in hovering, l'eli comincia a girare su se stesso.
Ho visto che il servo va tutto da una parte e si risistema solo togliendo tensione.
Non riesco a capire se il problema è nel servo, nel giroscopio o nei settaggi della radio.
Ricordo che il servo è un Hitec Hs55, il giro è un Futaba Gy240 e la radio è la Futaba 7chp.
Grazie, Diego
Io ho avuto i tuoi stessi "sintomi" quando il sopporto che varia l'inclinazione delle palette posteriori scorreva male.. e quando gli ingranaggi in plastica(ant e posteriori) dove scorre la cinghia dentata erano consumati ...oppure alla cinghia mancava qualche dente...
Potrebbe essere anche il servo che si blocca...
Fai un po' di prove volando molto vicino al suolo!
kikkox non è collegato   Rispondi citando
