Come ho già scritto in altri post ti descrivo la mia esperienza. Io ho lo UCD60 con un OS120AX con elica 16x4W. Il motore va bene anche se in effetti un po' irregolare e ogni tanto si spegneva. Allora anch0io non volevo mettere la pompa ma alla fine ho optato per la pompa Perry VP-20 (si quella microoscillante che si usa di solito sui 4T ma che è anche per i 2T).
Risultato?
Perfetto, ora non sborbotta più e non si smagra in volo rovescio ma soprattutto non si spegne più.
Fai attenzione al cmontaggio io l'ho montata versol'altro opposta al cilindro del motore fissata al carter posteriore.
Credimi che funziona perchè a causa di una mio errore di montaggio mi si è bucato in volo il serbatoio ma il motore non si è spento me ne sono accorto quando sono arrivato a terra con il muso del motore che gocciolava miscela.
Spero di esserti stato utile
Lo UCD46 ce l'ho anch'io motorizzato con un YS63FZ-S ma è un modello diverso nato dopo e hanno corretto molte cose (come il parafiamma già disassato e altro) e vola meglio del 60 in certe figure come il coltello (tende ad avvitarsi meno) o la virata piana.
Ultimo consiglio bisogna centrare bene il modello lateralmente, il mio era fuori di parecchio perchè hanno sbagliato di qualche mm il centraggio dell'ala
![:blink:](/forum/images/smilies/blink.gif)
