Originalmente inviato da bandit abbravo. Quoto la graupner anche se non la conosco. Mi dici qualcosa di più ... |
Partendo dall'aspetto più banale, i menù sono meglio distribuiti hai una sorta di griglia che ti permette di avere buona parte delle funzioni sott'occhio. Il display è retroilluminato blu di scatola senza fare "accrocchi" I tasti di selezione si trovano ben localizzati in basso e ti puoi muovere con le frecce senza scorrere necessariamente da un menù all'altro. Ci sono inoltre due controlli proporzionali nella parte alta della radio con i quali puoi controllare gain del gyro con l'altro giri motore dell'eli. C'è la predisposizione della telemetria con il menù dedicato e alcuni dati, come ad esempio, la tensione di alimentazione della RX li puoi già leggere di default senza aggiungere un modulo telemetrico. Puoi cambiare mooolto facilmente mode da 1 a 4 via software e spostando solo una molla e svitando/avvitando 2 viti. La batteria di scatola è una batteria a Ni-MH e ti ci danno anche il relativo carichino. Mentre voli puoi vedere anche la percentuale di carica di questa batteria e la sua tensione sul display di volo. Ti forniscono anche una memoria micro SD da 4 Gb dove storare i settaggi dei modelli (mi pare se ne possono memorizzare una ventina (ma non sono sicuro). Ci sono gli avvertimenti vocali in 4 lingue che puoi tranquillamente sentire con delle normalissime cuffiette. Inoltre ti danno di scatola anche la scheda per aggiornare il software via USB. In generale ha un bel look. Credo ci sia altro, ma per il momento ho usato solo questo e non so dirti di più. Gli aspetti negativi che ho notato sono che gli stick non sono al top ( li ho già sostituiti con alcuni migliori) e le indicazioni laterali (quelle righette che solitamente sono bianche nella MX12 sono lasciate nere...io le ho dipinte già bianche il che le conferisce un look decisamente da MX 16....ah ultimo particolare...la scheda interna è quella della MX 16 ad 8 canali ( lo puoi leggere direttamente sulla scheda se apri la radio) solo che chiaramente hanno inibito alcune funzioni per renderla una 6 ch.
