Discussione: Arrosto di Walkera
Vecchio 30 ottobre 06, 21:24   #10 (permalink)  Top
StarT-rex
L'avatar di StarT-rex
Data registr.: 23-08-2006
Residenza: Teramo
Originalmente inviato da cyberpunk
ho avuto il tuo stesso problema... ho dovuto rimettere il servo originale perchè se metti il reverse sul 3° canale il motore non gira.. x gli altri 3 servi ho messo degli hs55 solo che ora l'hely è tutto da settare da capo... e mi rendo conto che avrei bisogno di regolazioni fini che il radiocomando walkera non ha.. sto pensando di prendere una mx12...
byez
Io ho fatto un'altra prova: ho rimesso il motore originale, non avendo più il regolatore, e lasciando invertiti i primi 3 switch, ho invertito anche il n 7.... pare che va! il gas aumenta e il servo sale e viceversa....
Bisogna però provare col regolatore, in quanto non ho idea da dove arrivi lo spinotto per il brushed (collegato internamente all rx) .
Concordo con te sulla necessità di avere una buona radio, ma anche la rx non mi sembra tanto affidabile...
Ciao Francesco, sei volato via, ci mancherai!! Blue sky!
Gran deNegato
SONO UN UOMO CHE SI E' FATTO DA SOLO ..... sule ch' aggia liggiut malamend le istruzioni (Nunn'é o ver... le istruzioni nun ce stavn proprij)
StarT-rex non è collegato   Rispondi citando
