Originalmente inviato da lastorri Tra l' altro aggiungere alle incertezze di un setup meccanico (legate alla poca esperienza) anche quelle dell'elettronica fbl puo' generare una esplosione di casini in cascata.... |
LA seconda che hai detto. Più che setup meccanico, che è molto più semplice, può essere rognoso quello elettronico. Anche se a detta di MAd il BX è praticamente plug&play. vola già bene con i parametri di base. Solo che se c'è qualcosa che non va bisogna capire dove mettere le mani nei parametri PID.
Detto questo credo che ci sia una barriera psicologica nel passare al FBL...
