BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - carburante per rodaggio?
Vecchio 30 ottobre 06, 20:44   #25 (permalink)  Top
mauro67
L'avatar di mauro67
Data registr.: 09-04-2006
Invia un messaggio via MSN a mauro67
Originalmente inviato da il_Zott
una volta trovata la miscela giusta ....
per il rodaggio (chiamato in inglese break-in) fallo girare grasso.. ovvero apri parecchio lo spillo, praticamente quasi a farlo spengere, poi lo chiudi di un paio di tacce, praticamente deve rimanere acceso ma il numero di giri deve essere basso.. normalmente lo si fa chiudendo il carburatore... ma adesso invece lo si affoga per farlo girare poco.
Non ti preoccupare della quantita eccessiva di miscela ma sopratutto olio che esce dalla marmitta per adesso è normale, perche molta non viene bruciata ma solo buttata fuori.
Per il resto fagli un bel supproto in legno (un bel pezzo di compensatone marino è il max) fissa per bene il motore con dati (magari autobloccanti ) e rondelle e poi con delle morse serie fissi la tavola a qualcosa di stabile, un vecchio tavolo ecc.... e vai di rodaggio... di solito non si lascia mai girare un motore per 30min di fila, ma si preferisce farlo girare 4-5 minuti.. spegnerlo, farlo freddare e rimeterlo in moto...
cosi per un bel po di cicli.. fino a quando non s'è fatto un bel litrozzo.
Praticamente questi cicli caldo/freddo, fanno assestare per bene le parti del motore... poi si monta il motore sul modello e si svulazza.. io (forse sono un mezzo maniaco) anche durante i primi voli non lo strippo troppo il motore, volo sempre un peletto grasso (non troppo altrimenti si potrebbe spegnre in volo..) tanto te ne accrogi ad orecchio che col tempo inizia a girrare sempre meglio (anche se gli os sono molto accurati e non necesitano grandi cure per il rodaggio, al contrario di altri motori, tipo gli mvvs da combat...) e dopo fatti un paio di voletti tranquilli lo carbburi ad ok, e ti diverti
questo è quanto, occhio alle dita e non stare mai davanti o sul disco dell'elica. sempre dietro
buoni svullazzi
Sante parole le tue Fra.....
pensa che per restare in tema di todaggi, ieri al campo ho fatto rotare un mio magnum 21 ,"primo serbatoio sgargarozzato in cantina " secondo al campo tutto ok, terzo serbatoio: una personcina di nostra conoscenza.... di cui non faccio il nome ma è quello grosso..... m'ha spacciato un bel litrozzo di alcool etilico per miscela e io ignaro l'ho fatto ciucciare per un serbatoio al magnum...
Risultato, per fortuna che il motore ha girato al minimo per tutto il tempo senza sgassate, e che nel serbatoio era rimasta un poco della mia miscela al 20%.
Comunque dopo il motore ha funzionato bene e 2 svolazzi me li sono anche fatti alla faccia del"grosso"
Vi sono dei limiti oltre i quali l'idiozia dovrebbe essere controllata ,anche con l'assunzione di psicofarmaci
mauro67 non è collegato   Rispondi citando
