Originalmente inviato da Micalux Oltretutto ho notato che molto gioco nella cavità del telaio in cui si incastra la coda. Anche in questo caso non idea se e quanto gioco ci debba essere normalmente. |
non deve avere giochi, deve essere bella salda...probabilmente nel crash si sara' sfibrato il tubo.. oppure si è sfilato leggermente.
ricambi da avere assolutamente.... albero principale, un piatto ( se non hai quello cnc )
ma ti consiglio di prendere quelli upgrade gia che ci sei..
tipo: albero in carbonio pieno, o titanio, piatto cnc e gia che ci sei manine e hub cnc...e perchè no, un tondino da 2 mm in carbonio o pieno o cavo per la coda..
