Originalmente inviato da jetstream prima ho scritto in scala 1/10 mi correggo è una 1/8 il prezzo è in linea ci sono modelli da 400 a 800 euro in scala 1/8 questo è un ottimo modello, in germania si trova a 520 euro più spedizione però non hai nessuno che ti aiuta, io ti aiuterei volentieri ma siamo distanti quindi valuta anche se sia meglio prenderla al negozio perchè comunque c'è da fare il rodaggio e comprare la miscela che per i modelli a scoppio in scala 1/8 1/10 ecc è composta da alcool, olio di ricino e nitrometano, l'accendi candela ti serve per dare corrente appunto alla candela durante l'accensione poi lo stacchi e lo riponi, anche questo ha una batteria interna da ricaricare ma spesso lo vendono con il caricatore e comunque ti servirà per tutti i tuoi modelli successivi
la ricevente si trova nel modello e ad essa sono attaccati i servi e le batterie o sarà da montare comunque ha il suo alloggiamento
le batterie vanno bene anche le normali stilo ma non conviene prenderle perchè una volta scariche sono da buttare e solo mentre fai il rodaggio e le varie regolazioni ti fai qualche giro il voltaggio quindi la durata sono già diminuite, dopo 2 o 3 volte non servono più, ricorda che le batterie più sono cariche più corrente quindi forza danno ai servi cioè il servo dello sterzo sarà molto veloce e il servo gas/freno potrà applicare maggiore forza sul freno |
quindi non basta che prenda la latta con il nitro al 20%?cioè questa (
Sport 25, produttore Roga, codice SO25 in vendita su Rc Italia) il problema è che io sono di padova e nn conosco negozi nelle vicinanze che la vendono,dovrei ordinarla,ma poi è difficile carburarla?sul sito che ti ho messo il link,dicono che per farla funzionare a dovere servono: 8 stilo. AA-NiMH(4x tx, 4x modello)
Caricabatterie X7 Dual Charger
Cavo ricarica Gold
Carburante 25% Nitro
Nitro Starter Kit
mi servono realmente tutte queste cose?anche xk andrei a spendere con la spedizione quasi 750!
