Discussione: Rolling circle
Vecchio 30 ottobre 06, 19:05   #29 (permalink)  Top
fraizzo
L'avatar di fraizzo
Data registr.: 15-08-2004
Residenza: Padova
Invia un messaggio via MSN a fraizzo
Originalmente inviato da Marco m&m
Io consiglio di iniziare a farlo con un comando in modo che riesca anche se in modo poco pulito. Una volta acquisita la padronanza per fare più di un cerchio o due senza interruzioni si comincia a provare ad inserire altri comandi piano piano fino a che si è trovata dimestichezza con i vari sincronismi. Personalmente sono d'accordo con Odi. Facendolo solo di deriva, specialmente se a velocità non bassa, dando la giusta dose di comando e trovando il giusto timing, diventa molto difficile capire che non vi è comando di profondità...
Il discorso è proprio la velocità... se si parla di "rolling harrier" è una figura in cui il modello deve risultare in stallo continuamente in modo da avere la stessa ad alta incidenza; farlo ad una velocità più sostenuta si passa ad un cerchio a tonneau dove non è presente lo stallo (harrier).
fraizzo non è collegato   Rispondi citando
