Originalmente inviato da gallina Per me in mode 2 risulta più semplice ( meno difficile ![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif) ) usare la sola deriva e mi accontento.
Ho più volte provato a correggere col cabra ma mi incasino e la figura mi vien molto peggio.
Gallina |
Io consiglio di iniziare a farlo con un comando in modo che riesca anche se in modo poco pulito. Una volta acquisita la padronanza per fare più di un cerchio o due senza interruzioni si comincia a provare ad inserire altri comandi piano piano fino a che si è trovata dimestichezza con i vari sincronismi. Personalmente sono d'accordo con Odi. Facendolo solo di deriva, specialmente se a velocità non bassa, dando la giusta dose di comando e trovando il giusto timing, diventa molto difficile capire che non vi è comando di profondità...
