BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Regolatore con BEC?
Discussione: Regolatore con BEC?
Vecchio 30 ottobre 06, 18:34   #8 (permalink)  Top
cadal
L'avatar di cadal
Data registr.: 27-10-2003
Residenza: Palermo
Immagini: 14
Originalmente inviato da Baochan
Geniale!!! Grazie era quello che cercavo... ora posso farmi tutti i regolatori che volgio con i servi sgranati!!!
Ma cosa fa di preciso il 7805? Io da stupido pensavo di metterci una normale resistenza...
Il 7805 è un regolatore-stabilizzatore per correnti fino a circa 1 A, cioè se in ingresso gli pompi 8,4 volt in uscita avrai circa 5 volt stabilizzati, cioè quelli necessari per far funzionare in sicurezza la rx.
Se tu volessi potresti utilizzare un diodo zener con una opportuna resistenza di caduta ma è senza dubbio il sistema più complesso.
Vai col 7805 ed hai risolto il problema
"Volo ergo sum"
