https://picasaweb.google.com/1132552...eat=directlink
Ecco i primi voli del Trex 600 con motore TT 90 pro alimentato a miscela di benzina ed olio al 7%, con aspirazione lamellare posteriore e carburatore Walbro.
E' ancora da sistemare bene la carburazione, ma si sente già la maggiore cubatura del motore. Il sistema lamellare sembra funzionare bene e non avere problemi di giri.
Le temperature registrate non sono salite oltre i 107° (14° la temperatura esterna ed un forte vento di maestrale).
Peccato solo a fine giornata una toccata sbagliata pesante in retro con toccata delle pale sul tubo (danneggiati pale, tubo ed albero rotore). Nessun danno invece al carburatore (il filtro ha assorbito), nè al pacco lamellare; il motore infatti è rimasto acceso al minimo.
