ogiva 40 mm albero 5 mm
ciao avrei bisogno di un consiglio, devo mettere un'elica pieghevole su un modello (arcus robbe), ho il mozzo del motore da 5mm (filettato, è del robbe roxxy 2827/26 montato rovescio), e il diametro ogiva dovrebbe essere sui 38 - 40 mm. come pale metterei intorno a 9*6, 10*6. dove posso trovare un portapale con relativa ogiva così? delle graupner non si capiscono bene le misure e l'attacco. il cod jonathan 125.116 potrebbe andare bene (tenedo conto che io ho il filetto)? io preferirei un attacco come da foto allegata, cioè il portapale sull'albero originale direttamente con i grani, ma dove si può trovare?
grazie
francesco
